Terracan problém s převodovkou
martinsmid
Auto: Mitsubishi L200 1993 2.5D
Místo/Bydliště: Žerotín
Příspěvek od martinsmid » Út 22.01.2019, 17:05
Zdravím pánové a dámy, sháním řadu.
Terracan 2.9diesel 5kvalt. Auto stálo v dílně , chcipnuty, se zařazenou zpátečkou. Vyřadila se zpátečka bez vyšlápnutím spojky a teď auto nechce řadit. Jede pouze na redukci a ještě na nějakej velikej kvalt. Páka je v pozici neutrál. Když se chce zařadit nejde najít žádnej kvalt. Bez redukce se to v té převodovce hrozně pere. Nevíte co se tam mohlo pokazit?
Díky za postřehy Martin
Sent from my Mi A1 using Offroad Forum CZ mobile app
xtz750
Auto: nissan terrano 2,7tdi wagon se
Místo/Bydliště: Třebotoof
Re: Terracan problém s převodovkou
Příspěvek od xtz750 » Út 22.01.2019, 18:19
Je v tom dost oleje ??
martinsmid
Příspěvek od martinsmid » Út 22.01.2019, 19:01
Do poslední chvíle řadilo bez problémů. Jen nejde předek, ale to už nešlo před tím a souvislost si myslím že to nemá.
Příspěvek od lopan123 » Út 22.01.2019, 19:06
Asi se ohnula vidlička. To je na rozborku
Příspěvek od Edgar » Út 22.01.2019, 21:06
Shora vyndat páku a bude povyjetej palec nebo střihlej čep na něm.
martinsmid
Příspěvek od martinsmid » Stř 23.01.2019, 9:40
Ede dostanu se na to z auta? Nebo musí spajska rovnou ven?
Příspěvek od Edgar » Stř 23.01.2019, 9:45
No nevím jak přesně u Terracana ale pokud je tam manžeta tak by se tam dostat mělo. Bude tam dekl.
martinsmid
Příspěvek od martinsmid » So 26.01.2019, 14:29
Tak problém s převodovkou vyřešen. Byla to banalita ale spajska musela ven. Problém byl u řadících tyčí. Curo od šaltrpaky zajelo mezi dvě tyče a nechtělo se mi ven. Po vyndání segmentu řazení vše v pořádku.
Příloha IMG_20190126_135855.jpeg již není dostupná
martinsmid
Příspěvek od martinsmid » So 26.01.2019, 14:30
Příspěvek od Edgar » Stř 15.05.2019, 7:26
Tak jsem si to myslel. Jen se nestřih čep na palci řazení ale zajel palec mezi ty vodící segmenty. A to se s tím deklem předtím nehejbalo?
